初学者&九点虎
第1楼2010/03/01
光谱 做任何一个实验,先选择方法
扫描速度:中速,4档
自动间隔
扫描模式:repeat 重复扫描 命名
Auto:无限次扫,临近谱图相近时停止。
吸光度
能量值
透过率
狭缝宽度 一般用2.0
光源改变 切换光源
复位 初始化
图标NEXT 按一下走一个,右下 池的位置
先做基线,没有放样品时候的状态
测量
先开钨灯 后开氘灯
光谱 定性 不同波长吸光度
光度
先选择方法
输入波长 添加 几个波长,跨度别太大
自动调零 单点 一个点调零 其他的也平移
基线:把范围内的所有点调到零点附近,将起始值调到零
基线校准: 从高往低,所以先开钨灯,后开氘灯
校正 一般用多点
零点强制 一般不用
延迟 换比色皿
调零 参比空白扣,不扣空白
标准曲线:可考虑某个点
强调:开关机顺序,先开仪器,再开软件,关时先关软件,后关仪器,并注意保存数据。
动力学
时间
活度
Number of 池子序号
手动manual
当前的 Active
参比、空白 调零
强制过零 做标准曲线
graph 图例功能
灯的寿命 换灯,带手套
Scan扫描速度 中速
比色皿 1厘米*1厘米*10厘米
氘灯 灰线 验证波长准确度 486, 656
能量光谱扫描 0.2nm
波长准确度 0.3nm以内
重现性 0.1nm
基线平坦度 基线波动的中心线的连线,明显在0.002以内
750nm能量非常高,跳到零点附近
全波长基线校正 先做基线校正
190-900nm 扫描速度 慢速 中速
右图 一个一个的保存或点击文件save all
保险丝更换
氘灯190-光源切换波长
钨灯 光源切换波长-900nm
光源切换波长一般选择在282-393nm之间
