紫外可见分光光度计(UV)
sdlzkw007
第1楼2018/11/07
请检查两天使用的试剂是否一致,第二天的试剂重新配制过没有?可以采用烘箱或者恒温水浴控制一下试试看
m3283090
第2楼2018/11/07
温度影响这么大?
检测老菜鸟
第3楼2018/11/07
温度不会有太大影响的,温度是影响浓度从而影响分光度的,先排查试剂之类影响较大的,当然可以先排除温度影响
zcyzzzm
第4楼2018/11/08
试剂一模一样。我在水中加温也无效,真的晕了
wjgyiming
第5楼2019/01/29
检查一下器皿是否受到污染,用过的比色管要用酸隔夜浸泡
