气相色谱(GC)
安平
第1楼2010/03/01
什么检测器?好像有点污染。
baeyer
第2楼2010/03/02
把柱子从检测器一段摘下来,死堵赌上,再运行,还是这样的话怀疑检测器有问题,否则怀疑前端有污染
happy水中月
第3楼2010/03/02
溶剂是否有重蒸馏,柱子使用前是否老化好了,还有就是老化柱子的时候链接了检测器,造成检测器的污染,或者检测器是其他原因污染造成的,这个可以热清洗下,就是高温烘烤。
crazy_justin
第4楼2010/03/02
谢谢哦!用的ECD的检测器。我去试试。近几针空针出的峰无论我调节进样量,都是在0.8min出现鬼峰。而我的进样程序设置为进样瞬间分流比1:20,0.75min时1:100分流比吹扫隔垫,不知道会不会是这个原因造成这样的出峰
coffee8
第5楼2010/03/02
ECD 很容易污染的!
阿宝
第6楼2010/03/02
看起来有点像是检测器或者进样口哪里被污染了老化一下试试。
第7楼2010/03/03
谢谢各位的建议。我尝试了断开柱子与检测器,检测器塞上死堵也堵上了,但是基线非常不平稳,在1min后升到了20mV,3分钟后接近1V了。基线非常不稳定。请教下这是不是ECD检测器污染严重所造成的呢?
纳百川
第8楼2012/11/08
只有高温老化,老化几天应该有效果
