气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/03/02
一个可能是你的样品本身就是四个峰,由于衬管使用时间长了,造成吸附没有出峰。还有可能就是你的新衬管有污染,你可以清洗后使用,或者直接高温老化下也可能就好了
cnb_p
第2楼2010/03/02
如果之前的分析结果是准确的话,那么应该是新衬管有污染
sophaloki
第3楼2010/03/02
请问是老化衬管吗?是不是将进样口的温度设的稍微高一点就行啊?
阿宝
第4楼2010/03/02
走空白什么情况呢?新衬管应该不会被污染吧?
coffee8
第5楼2010/03/02
老化一下试试。新衬管应该不会有这种问题吧?
雾非雾
第6楼2010/03/02
我们的总是新衬管的响应和峰型都比旧衬管好的。
第7楼2010/03/02
还有一个办法,就是你再换个其他的衬管,除了现在的这两个,看第三个衬管是什么样的结果。
安平
第8楼2010/03/02
具体是什么样品的分析?色谱图如何? 峰少未必正常。
皮皮鱼
第9楼2010/03/03
两个衬管不一样吧?怀疑发生了2次进样。谱图拿来看看。2个新增的色谱峰是什么样子的?
天天洗碗
第10楼2010/03/03
安捷伦的衬管一般是出厂前老化好的,个人感觉应该是新换的衬管被污染了,建议老化
