有水有渝
第1楼2010/03/02
都是质量体积比,0.04%就是100ml含0.04g的溶质
coffee8
第2楼2010/03/02
就是质量比,怎么会是体积比呀?
小H
第3楼2010/03/02
百分之几那种溶解就是质量比 0.04%磷酸二氢钠 就是0.04克磷酸二氢钠定容到100ml。
kila
第4楼2010/03/02
这东西不同人理解的会有偏差,因为本来就语焉不详比如我配0.1%TFA的时候,是1ml TFA加水稀释到1000ml其实浓度有一点波动关系不大,关键是pH
天涯就是天地
第5楼2010/03/02
唉,如果是液体就是体积比,如果是固体的话就质量跟液体的比。
安平
第6楼2010/03/02
应该是质量比吧?
☜譕♥魚☞
第7楼2010/03/02
无语,怎么问这个无知的问题,去看药典凡例!
柏坡
第8楼2010/03/02
我们的输液产品如5%葡萄糖 0.9%氯化钠 都是质量比。
penglin1984
第9楼2010/03/03
个人这样认为:如果是固体的话,应该是质量体积比,即100mL溶液里含0.04g;如果是液体物质,应该是体积比了。
哇咔咔
第10楼2010/03/03
这个药典凡例上有明确的规定.固液,液液什么的都有明确的说明,去好好看看药典吧
