【原创】兰州石化工厂爆炸 敲响有害气体检测警钟
  • lidunnaicha
    2010/03/02
其他仪器综合讨论
  • 1月7日17时30分许,兰州石化公司303厂原料罐区石脑油罐发生闪爆着火事故。烈焰冲天并声传遍兰州,目前已造成5人失踪多人受伤。石化厂所属的中国石油天然气集团公司 (中石油)初步分析,此次兰州石化爆炸意外是由于天然气槽泄漏,致使现场可燃气体浓度达到爆炸极限,漏出的可燃气体产生静电,引发爆炸着火。
    天然气泄漏引发爆炸的事故频繁发生,尤其是在冬季,天气寒冷,大多数家庭都会紧闭门窗,若不能及时发现天然气泄漏,屋中会存有一定浓度的天然气,造成安全隐患,甚至酿成大祸。这次兰州石化爆炸无疑给我们敲响了一个大大的警钟。
    据一份资料显示,天然气的主要成分是甲烷,而甲烷是易燃、易爆气体,所以天然气泄漏极易引发爆炸。天然气泄漏的原因很多,像管线上各种接头填料或垫圈损坏,管子被腐蚀有孔眼,气表损坏,连接气管的橡胶软管老化或损坏,胶管两端安装不当等都有可能导致。
      当闻到家中有臭鸡蛋味或汽油味时,就表明天然气很可能有漏气的现象。此时不能使用明火,不能使用开关,不能打手机等,防止一切可能出现的火花产生。要立即打开房间门窗,进行自然通风,以降低房内的天然气浓度。应注意的是,千万不能打开排风扇强制通风,以免启动开关时产生火花引起天然气着火。同时,要用肥皂水涂抹可能漏气的部位进行检验。若产生气泡,表明此处漏气,应马上关闭进气阀门。如无法自行修理,立即通知天然气管理部门。对天然气系统检漏绝对不能使用火柴点火的方法。
    为了防止天然气漏气,使用天然气时,注意让厨房通风换气,保持室内空气新鲜。使用燃气,建议大家最好安装可燃气体报警器再也不用为天然气泄漏而担心了。
  • 该帖子已被版主-chenboyou加2积分,加2经验;加分理由:给人敲响警钟,注意安全。
  • Cyclotron
    第1楼2010/03/02
    强化安全生产和规范操作意识比什么都重要!
  • 穿越时空
    第2楼2010/03/02
    这种死5个人的事故在中国可以说是每个星期在发生.
  • jiazailuxinan
    第3楼2010/03/04
    安全第一,预防为主,不是一句口号
  • 草原之恋
    第4楼2010/09/24
    最起码应该有检测设备和应急措施、安全预案。
  • 青林
    第5楼2010/09/24
    天天说安全没用的,要做才行
