holyy519
第1楼2010/03/02
正常情况下,会有这样微小的变化,但是如有变化时间较长的话,需考虑系统有问题!
weed2008
第2楼2010/03/02
我们以前用岛津的液相色谱时也出现过类似情况 检查是流路中的在线过滤片堵了
wangmeibao
第3楼2010/03/02
压力升高是手动进样时升高的,是不是定量环有问题了呢
安平
第4楼2010/03/02
压力很快平衡,应该问题不大。
☜譕♥魚☞
第5楼2010/03/02
谁有没有问题 ?开玩笑?能不能严谨一点?首先,可能是流动相不干净其次,可能有气泡(泵,色谱柱)手动进样时,是压力先变小再变大,这是非常正常的,严格说应该是,进样时压力有波动,这是由于阀的开关造成的!
有水有渝
第6楼2010/03/02
压力变化有多大?手动进样针导孔没有液体流出的现象,一般不会有太大的波动。
柏坡
第7楼2010/03/03
我觉得是进样器阀切换造成的,一开始变小了,而后趋于平稳,压力波动不大。
第8楼2010/03/03
从图2可以看出在进样后压力从128升到了136,这个变化还不大吗?图3:连续进3次,压力也升了3次
儒雅凤
第9楼2010/03/03
进样时,压力有波动,有可能是进样阀有堵塞。
