气相色谱(GC)
lyemc
第1楼2010/03/02
理论上,用纯氧是可以的
nongmianmo
第2楼2010/03/02
样品在纯氧下可以出峰,只是跟空气比有些不稳定
yankunsu
第3楼2010/03/02
三气配比对样品的灵敏度影响很大,用纯氧气应该不是很好
永恒的心
第4楼2010/03/02
可能楼主是微量检测,所以用氧气影响比较大
安平
第5楼2010/03/02
用纯氧,灵敏度会低一点。
hailang2095
第6楼2010/03/02
在色谱出厂检验仪器时用的都是纯氧,你应该检查一下三气的配比是否是正确的比例,你用纯氧时加入氧气量过大很容易点不到火,检测器无法工作那么你检测不出样品也是正常的了
symmacros
第7楼2010/03/02
请问楼主火点着了吗?
chengjingbao
第8楼2010/03/02
唯一的解释,您是在过氧状态下检测的。纯氧作助燃气,请注意用氮的5:1配比。
天天洗碗
第9楼2010/03/03
把纯氧的比例调小一点行吗
美食城
第10楼2010/03/03
可以将氧气和氮气配成空气使用。
