食品安全/营养与健康
ivyliu001
第1楼2010/03/03
又学到了一招,谢谢LZ
xiaoxiao
第2楼2010/03/03
不错,值得学习
mhkliujinxiu
第3楼2010/03/03
由于加工方法的变化,以前的经验已经不适用于确定食品的保质期。比如改进了保存容器及杀菌方法,鲜牛奶在常温下也可以保存近两个月,这在以前是无法想象的。有大量食品都是依靠添加剂来延长保质期的,如“防腐剂”、“保鲜剂”、“长效保存剂”、“防氧化剂”等。即使出台了保质期等食品的卫生标准,靠自己的感官来判断还是很重要的。 要知道食品的本来面貌,我们拿着食品时应该在心里比较一下,检查外观是否有异样、尝试味道是否还好等等。
wsy18
第4楼2010/03/03
放在冰箱里的食品往往会忽略其保存时间,应该引起注意。
zhujun654
第5楼2010/03/03
谢谢指导!!
雾非雾
第6楼2010/03/03
冷冻并不能使生物酶完全失活,只是相对减小其活性,所以不能无限期冷冻保存。而且取出食物最好是煮或蒸透后再食用比较好。
weiguoli-77
第7楼2010/03/04
“另外,不论什么冷冻食品,在冷冻室内的保存期限不要超过1个月”这个期限,真没有注意过。学习了。
去年冬天
第8楼2010/03/04
学习了。谢谢分享
天天洗碗
第9楼2010/03/04
看来普通冰箱也只是暂时性保存食物的新鲜度
梧桐
第10楼2010/03/13
冰箱只是延长了食物的储存时间而已
