气相色谱(GC)
安平
第1楼2010/03/03
看看色谱图如何?您做什么分析? 有可能的:标准曲线的寿命就是一周。
阿宝
第2楼2010/03/03
楼主说的偏高是标样吗?和历史数据做对比还是?定量方法是什么?
symmacros
第3楼2010/03/03
内标标准的浓度会不会发生改变呢?
nongmianmo
第4楼2010/03/04
以前的标准曲线可以用至少3个月以上,出现这情况是岛津工程师为查明该仪器升温是出现响声拆看仪器之后。
第5楼2010/03/04
定量方法是内标法。标样也偏高,样品也偏高;和历史数据也与另一台仪器对比,都偏高
第6楼2010/03/04
测同样一个标样也会偏高;重新配内标时浓度是会改变一点,以前也是这样的,同样的内标而且另一台仪器则没含量问题
chengjingbao
第7楼2010/03/04
拆解后,仪器肯定是要重标的,有偏差也是很正常的,不然就不需要重标啦。随便再检查一下可变因素。
第8楼2010/03/04
拆解后有偏差是很正常,但是重标后一星期都没动过仪器它也自动偏高。你说的可变因素是指哪些呢。
第9楼2010/03/04
未必有问题。 数据重复性如何? 老化一下系统看看。比如检测器脏,柱子污染等等。
第10楼2010/03/05
连续进5针标样,重复性都还好。
