可爱宝贝
第8楼2010/03/11
时间 水 甲醇 水/磷酸(5%)
0 35 55 10
25 15 75 10
35 5 85 10
45 0 85 0
色谱柱:YMC ODS-AQ , 250mm×4.6mm或类似的柱子
检测器: UV,210nm
流速: 1.0ml/min
进样体积:10ul
运行时间:45min
柱温:40℃
样品结束后纯甲醇走10min。
这就是检测的全部条件,就是说我们在样品检测后就是用甲醇冲系统的,还是会有微量甲苯出现
