无特殊情况下,清洗顶空进样器主要用纯水、甲醇或无水乙醇等冲洗或超声清洗,污染严重可用棉签轻轻擦拭,不可用力过度,避免破坏内表面产生活性点,然后放置到烘箱70度烘干后干燥冷却密封存放即可。
顶空进样器清洗步骤如下:
1. 设置传送带温度为60℃,设置样品定量管和传送管温度为Off。
2. 一旦样品定量管和传送管温度冷却到低于60℃,关闭通往顶空进样器的气体,拆下出口端的放空管线。
3. 在传送带中插入一个空的样品瓶。
4. 用手提起样品瓶。
5. 用一次性注射器抽取约6ml的纯净水注射进HSS放空管。
6. 降低样品瓶然后取出来。重复步骤3到5(注射两到三次将清洗彻底)。
7. 再设置一个空样品瓶并提起,然后使用一次性注射器注射足够的空气将水吹扫出来。
8. 将传送管一端插入一个烧杯或类似容器中,并使用一次性注射器从HSS气体管出口注入约10ml水,然后注入约10ml甲醇。
9. 使用一次性注射器注射足够的空气以吹扫出水。
10. 重新安装好管线并打开气流。然后,切换样品瓶到Load-INJ反复几十次以将水和甲醇全部吹出样品阀和管线。
来源:分析测试百科网
