产品编号 | 产品名称 | 标准值 |
GBW(E)082759-10PAK | 甲醇中硝基苯溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082759 | 甲醇中硝基苯溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082758 | BW9089-100甲醇中萎锈灵溶液标准物质标准品,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082757a | 丙酮中内吸磷-S溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082757-5PAK | BW900694-100-D丙酮中内吸磷-S溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082757-10PAK | BW900694-100-D丙酮中内吸磷-S溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082757 | BW900694-100-D丙酮中内吸磷-S溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082756a | 丙酮中灭菌磷溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082756-5PAK | 丙酮中灭菌磷溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082756-10PAK | 丙酮中灭菌磷溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082756 | 丙酮中灭菌磷溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082755a-5PAK | BW900569-1000-C乙醇中叔丁基对羟基苯甲醚溶液标准物质-BHA,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082755a-10PAK | BW900569-1000-C乙醇中叔丁基对羟基苯甲醚溶液标准物质-BHA,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082755a | BW900569-1000-C乙醇中叔丁基对羟基苯甲醚溶液标准物质-BHA,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082755-5PAK | BW900569-100-C乙醇中叔丁基对羟基苯甲醚溶液标准物质-BHA,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082755-10PAK | BW900569-100-C乙醇中叔丁基对羟基苯甲醚溶液标准物质-BHA,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082755 | BW900569-100-C乙醇中叔丁基对羟基苯甲醚溶液标准物质-BHA,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082754 | BW900668-100-D丙酮中氯苯嘧啶醇溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082753-5PAK | BW900051-100-B正己烷中反-氯丹溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082753-10PAK | BW900051-100-B正己烷中反-氯丹溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082753 | BW900051-100-B正己烷中反-氯丹溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082752a | BW9050-1000正己烷中顺-氯丹标准物质,有证书 | 1000ug/ml |
