厂商论坛
御风飘逝 2013/08/08
有没有这种可能,液体(或许是溶解有粉末状溶质的溶液液体)倒吸进真空泵里面,后来溶剂挥发了,但是溶剂留下来成为粉末了。以后再用的时候自然就会尘土飞扬; 还有一个可能,有机溶剂倒吸进管路,吧橡胶管或者塑料材质腐蚀溶解了,再开也可能有粉末出来。
tangtang 2013/08/07
是否有把液体吸到泵里面去?
随风非舞 2013/08/08
看描述粉尘很多呀,自身不可能产生这么多粉尘了,是否抽真空的时候吸入其他物质产生的粉尘了
dahua1981
第1楼2013/08/07
1、怎么会从后面电源处喷出粉尘,没有道理啊 抽真空是需要排气的,排气口正对的地方肯定会起尘
第2楼2013/08/07
2、平时用来抽滤流动相的真空泵,怎么内部会有大量粉尘因为里面是负压,在着由于静电所以很容易吸尘
vcningmeng
第3楼2013/08/07
拿回来开了一下,开了2秒钟,半个实验室都是粉尘
第4楼2013/08/07
是不是漏气的地方,正常气量很小的
雾非雾
第5楼2013/08/07
真空泵里会用到什么粉末状物质?用来隔热的?
上海安谱
第6楼2013/08/07
听了客户的描述,我也是很纳闷,而且客户说是从插座那地方喷出来的
第7楼2013/08/07
粉尘实在太大了,一开以后,搞的面粉厂一样
逆天一棍
第8楼2013/08/07
打开仪器,里面有没有参与粉尘呢?再一个,能确认粉尘是什么东西吗?
第9楼2013/08/07
打开之后谜底就揭开了,就是没有打开,才让你猜的
ECHO007
第10楼2013/08/07
真空泵的内部管路有脱落,漏气导致有粉尘。
