ICP-MS
juanbaby52
第1楼2010/03/04
ICPMS肯定比原子吸收在这些方面都好
zengyiwen
第2楼2010/03/04
问题请提具体点,想了解应用还是仪器原理及构造,谢谢!
nps
第3楼2010/03/04
两种仪器在某些元素的检测限上来说应该在同一等级;但是,在测样速度特别是多元素分析的速度上,ICP-MS优势相当明显。
秋月芙蓉
第4楼2010/03/05
从使用成本来说,当然ICP-MS>AAS
kiwi-kids
第5楼2010/03/05
看具体应用要求,有些情况下肯定是原吸划算,有些时候你不得不买MS
popo
第6楼2010/03/09
MS的检出限绝大部分都由于石墨炉原子吸收。但是使用成本要交后者高
tinghaicheng
第7楼2010/03/09
AAS是单元素分析,ICP-MS可多元素同时分析且分析速度快,检出限也比AAS低,但价格比较贵。
Tim
第8楼2010/03/17
如果样品做单元素或少量元素分析,AAS的成本低;如果是批量样品多元素分析,MS的成本会低一些;MS的检出限大部分与石墨炉AAS相近,也有一部分MS检出限更好。
fengxiouzhen
第9楼2010/03/17
检测的元素多,检测限量范围大,用MS成本低
