原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/03/04
可以是光学镜面出了问题
滴定管
第2楼2010/03/04
谢谢,但如果是光路镜面的问题,应对所以波长都产生异常,现在却只对250nm以下的异常。
yangyon8
第3楼2010/03/04
今年春节后上班第一周,咱也遇到了这样的问题。实验室湿度很大90%以上,地板上都有水珠了。每次开机后都调试才行,要擦拭光学镜面,能量才会提高一些。不过问题没有楼主说的那么严重。
chemistryren
第4楼2010/03/05
如果真以250NM为分界线,那真可能是光学系统的问题了.
coffee8
第5楼2010/03/05
湿度太大对灯也不好,也有可能是灯的问题。
popo
第6楼2010/03/09
需要检查一下光栅,棱镜的位置,也有可能是你的高波段的时候光路没有转到正确的角度
第7楼2010/03/18
谢谢诸位,后来用M6自带的一个程序,以氘灯自校波长好,已能正常运转。
