ICP-MS
wind596
第1楼2011/11/24
冒似不会干扰,谱图挺好,无杂峰
阶前尘
第2楼2011/11/24
你如何判断有无杂峰?选择的质量数都是一定的吧,互相是不是有干扰呢?
junmyliu
第3楼2011/11/24
没干扰啊我们一直都同时测更何况铁和铬都有他们自己的同位数也可以用他们不干扰的同位数测
向日葵上的天使
第4楼2011/11/24
谢谢大家!因为我用原子吸收测铬的时候铁的干扰很大,所以想用ICPMS试试,请问需要注意些什么问题呢?
abcdefghijkl123
第5楼2011/11/24
这两个元素没有干扰的,不过“谱图挺好,无杂峰”这个从软件中的哪里可以看到啊
Fe
第6楼2011/11/24
这两个元素本身没有干扰的。需要注意的是样品本身的多原子离子干扰。
马踏飞燕
第7楼2011/11/24
看到ICP和ICP MS都有点冲动的感觉,没有用过,很期待,可是价位太高,单位买不起。
辛妈
第8楼2011/12/02
一般来说这两个元素本身没有干扰的,那要看你的样品是什么了,如果是铁基体的话,可能会有基体干扰。
popo
第9楼2011/12/02
这个干扰来源不在于你是否同时测,本身Cr 52 就有ArC干扰,Fe56就有Aro,CaO干扰。
第10楼2011/12/02
谢谢~ 我想测的是铬,因为原子吸收测定时铁的干扰比较大,就想试下ICP-MS,
