JOE HUI
第1楼2024/09/03
楼主,EDXRF(能量色散 X 射线荧光光谱法)测量大米中重金属的步骤通常如下:
1.样品制备:
对大米进行清洁、干燥和粉碎处理,以确保样品的均匀性和代表性。
2.样品装样:
-将处理后的大米粉末均匀地装填到专用的样品杯中,尽量保证表面平整。
3.仪器校准:
使用已知浓度的标准物质对 EDXRF 仪器进行校准,以建立准确的测量标准曲线。
4.测量分析:
将装有大米样品的样品杯放入 EDXRF 仪器的测量室中。
仪器发射 X 射线照射样品,激发样品中元素的特征 X 射线荧光。
探测器接收并测量这些荧光信号,通过与校准曲线对比和数据分析,得出大米中各种重金属元素的含量。
5.数据处理和结果解读:
对测量得到的数据进行处理和统计分析。
考虑可能的干扰因素和误差来源,对结果进行合理的解读和评估。
oscar_2007
第2楼2024/09/03
1.参考下塑料中有害金属的测试,特别样品 的要求。塑料中厚度要求如下: 样品厚度对的测试结果的影响
考虑到塑料为轻基体材料, 同时探究了塑料厚度对结果的影响, 选用1, 3, 5和7 mm厚的ABS塑料样品进行测试, 发现各元素的强度随厚度的增加而略有增强, 到5 mm厚时基本稳定, 除铬元素变化较少外, 其他元素5 mm厚样品荧光谱线强度约为1 mm厚样品的2倍。 但采用Rh康普顿散射线作为内标等方法对强度进行校正后, 各厚度的校正后强度没有明显变化。 考虑到玩具塑料待测样品数量足够, 一般宜使厚度达5 mm, 当样品量不足时, 应大于1 mm。
