谢谢楼主的回答, 原理上是这样的;
之前我使用过岛津MXF-2400的荧光光谱仪,在斜率不变的情况下, 我们可以通过调整截距参数, 来达到理想的微调变化, 使曲线分析值更接近于标准值;
目前在调整S8 TIGER截距的时候发现斜率是自动调整计算的, 所以不解,前来求助;目的是为了更简单的进行某一元素的微调。
通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,曲线的斜率和截距是根据你的校正曲线拟合后生成的,如果直接修改斜率和截距数值的话,会不会涉及到篡改数据这方面?比如一条曲线y=ax+b,a为斜率,b为截距(有正有负),一般斜率都是正值,数字越大,曲线就相当于往上抬高,在横坐标x不变的前提下,曲线抬高,那Y值就会增大,反之则降低。然后截距的话跟你的空白背景值有关,比如x为0的时候,那么y=b,背景越大,b越大,测出来的结果就会偏高,尤其对低浓度点影响更大。
