123
第2楼2024/09/02
在X射线荧光光谱(XRF)检测中,抽真空或使用氦气填充的主要目的是减少空气中的分子对轻元素X射线的吸收,从而提高检测的灵敏度和准确度。氦气是一种惰性气体,它的原子序数较低,对X射线的吸收非常小,因此可以有效地减少这种吸收。此外,氦气的密度接近真空,但又能够排除空气中的其他气体,特别是水蒸气和二氧化碳,这些气体在真空环境中会冷凝,可能会污染样品或检测系统。尽管氢气的原子序数也很低,对X射线的吸收也较小,但氢气具有可燃性和爆炸性,这在实验室环境中带来了安全隐患。氢气还可能与检测系统中的材料发生反应,导致污染或损坏设备。因此,尽管氢气在理论上可能提供与氦气相似的检测效果,但由于安全问题,通常不作为XRF检测中的介质。
