ICP光谱
shaweinan
第1楼2010/03/05
最有效的做法就是想办法将盐份分离出去。
popo
第2楼2010/03/05
楼上的到是一个很好的办法。但是难~~~~
coffee8
第3楼2010/03/05
不要一次做太多的样品,经常清洗炬管!
angel-sd
第4楼2010/03/05
好象有专门的高盐雾化器和适合高盐用的中心管吧,如果经常做这类样品,我觉得有必要经常清洗中心管和炬管,而且可以在每次测定之后立即用稀硝酸冲洗系统,也会好点吧。
windeast
第5楼2010/03/05
同头疼,所谓的高盐雾化器就是雾化器更不容易因为盐的析出而堵塞,高盐炬管就是把里面的盐吹得更远,让它凝结在炬管的远端和锥体上。高盐的东西里面都是钠钾居多,很难分离掉。前段直接进了一次井下的水,关掉焰炬,炬管就裂了。有做高盐样品的出来指点指点吧。
相由心生
第6楼2010/03/05
不是中心管的问题,主要是盐分都累积在炬管外壁的远端,造成外壁的碎裂
第7楼2010/03/05
我在想使用短炬管,然后把炬焰推高,让盐分都吹积到锥体上,这样勤洗锥体就可以了,不知道这种想法是否可行
面对面想你
第8楼2010/03/05
锥体是什么东西,还不清楚?你们用的是型号的仪器?这种高盐分的,只有经常清洗,最好配置两个可以换用的。
第9楼2010/03/05
Varian的ICP,使用冷锥来切割尾焰。有些ICP如Thermo的,是用空气刀切割尾焰的。
牛爸爸虎儿子
第10楼2010/03/05
是垂直还是水平钜管?
