ICP光谱
sasha
第1楼2013/07/09
在测试过程中,发现雾化器中有很多水珠,这种情况正常吗?(调谐之后显示报告是Pass)自己感觉不是很正常,正常的话雾室内应该都是雾状的,不应该是水珠吧?但是进入炬管的都是雾状的。
依风1986
第2楼2013/07/09
应该是雾化室呈雾状
tang566
第3楼2013/07/09
雾化室内壁挂珠,雾化室脏了或雾化器的雾化效果不好。
yangchengh
第4楼2013/07/09
这是雾化室脏了引起的雾化室积水,会引起熄火和测试结果不稳定,不知道楼主用5ppmMn做矩管准值校正时峰形正常吗
weim-ing
第5楼2013/07/09
肯定不正常啦,赶紧拿去洗洗
砂锅粥
第6楼2013/07/09
楼主是ICP还是ICP-MS?是不是最近做了一些油性的样品?
第7楼2013/07/10
雾化室脏了,需要清洗才能解决。
千层峰
第8楼2013/07/10
雾化室脏了,平时要勤清洗!
lizhenguo
第9楼2013/07/10
看着情况是雾化室脏了。不过最好把雾化器拿出来开动蠕动泵看看。如果喷出来的不是雾状就是雾化器坏了..
第10楼2013/07/10
这个雾室是新的,新拿出来的雾室需要洗洗再用吗?
