水质检测
chy813
第1楼2010/03/04
如果不是环境和污染问题,就做平行样可以报数了,菌落总数本身就是一个概数。
wby_2005
第2楼2010/03/04
那你们有没有做培养基空白和稀释用无菌水的空白呢?
fatming1010
第3楼2010/03/04
不知道你用的稀释水有没有消毒
小H
第4楼2010/03/04
无菌水可能污染了,还有就是稀释的时候带来了污染。
l13057554500
第5楼2010/03/05
谢谢,楼上各位积极参与讨论,稀释水、培养基我们都做了空白没有问题,操作过程中所用到稀释水、平皿、吸管等都是经过消毒的。
蜗牛
第6楼2010/03/05
那有可能是样品取用前没有充分地打散细菌团导致的。细菌这个指标要做到准确测试只能从环境和操作上做控制,出问题的地方一般也就这两方面。
lqgx
第7楼2010/03/06
如果是环境和操作没有问题的话,应该是用的稀释水被污染,或者器具被污染了。
东风恶
第8楼2010/03/07
您的水请问是什么类型的水?综上所述:前提是您的稀释液没有问题以及环境达到要求。我个人认为是水中含有相应浓度的抑菌物质(抗生素等)。稀释其抑菌性减弱了,所以检测细菌来了啊!
第9楼2010/03/08
楼上,东风恶,你好,我们做的是饮用纯净水。
第10楼2010/03/08
饮用纯净水中的细菌总数应该几乎就是未检出了的。
