含氯废水COD测定问题
水质检测
  • 现在有一组水,用硝酸银滴定测定氯离子浓度500多mg/L, 因氯离子没超过1000,所以没有稀释,加了2ml硫酸汞和5ml 0.25mol的重铬酸钾后加热回流,最后一步用蒸馏水冲洗冷凝管时,溶液会变浑浊,用0.05mol的硫酸亚铁铵滴定后算出出水COD为120。因溶液浑浊,故担心数据有误,氯离子有影响,变将原水稀释5倍,加了2ml硫酸汞,用0.025mol的重铬酸钾重做,然后用0.005mol的硫酸亚铁铵滴定,算出来出水COD只有12。这两种数据那种是对的呢,为什么相差这么大。
    还有COD如果低于50,用0.05mol和0.005mol的两种亚铁铵滴定,数据出来差距很大,哪一种是对的呢,都能滴定出来。还有硫酸汞的量的问题,没有按照1比20比例添加,都是将氯离子稀释到1000以内后,统一加2ml,这个有没有影响呢。
    各位大佬出出主意。
  • 该帖子已被版主-sgxy加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • tiger204
    第1楼2018/09/06
    个人之见,稀释后的测定会更准确一些,至于两个不同浓度的亚铁去滴定存在偏差,会不会是由于用量体积不同,容量和操作带来的差异
  • 老兵
    第2楼2018/09/06
    COD这个项目针对性地采用适宜浓度的消解液和滴定液才能测得更准;虽然氯离子高会偏高,120与12的相差不应该有这么大,可能后者稀释后用的浓度太低而导致误差更大;将原水稀释5倍太大,建议稀释2倍,再用0.025mol的重铬酸钾重做,然后用0.005mol的硫酸亚铁铵滴定。这两种数据那种对,需要通过水样加热回流后溶液中重铬酸钾剩余量是不是加入量的1/5-4/5来判断,不在此范围的数就属于有问题的数,同时还应结合你测的是啥水和处理工艺来判断。
    COD如果低于50,应以用0.025mol的重铬酸钾消解,然后用0.005mol的硫酸亚铁铵滴定的为准。硫酸汞量的问题,氯离子能定量的话,就应按照1比20比例添加,不宜不论高低都统一加2ml,这个对虽然结果影响不大,但对环境污染的影响大。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 袁敏
    第3楼2018/09/07
    剩余的重铬酸钾量怎么检测呢
    老兵(wangliqian) 发表: COD这个项目针对性地采用适宜浓度的消解液和滴定液才能测得更准;虽然氯离子高会偏高,120与12的相差不应该有这么大,可能后者稀释后用的浓度太低而导致误差更大;将原水稀释5倍太大,建议稀释2倍,再用0.025mol的重铬酸钾重做,然后用0.005mol的硫酸亚铁铵滴定。这两种数据那种对,需要通过水样加热回流后溶液中重铬酸钾剩余量是不是加入量的1/5-4/5来判断,不在此范围的数就属于有问题的数,同时还应结合你测的是啥水和处理工艺来判断。
  • 袁敏
    第4楼2018/09/07
    还有我看网上说的好像没这个要求,颜色不变绿色就能滴定,我没稀释的时候,加热后颜色是正常的黄色,就是最后一步从冷凝管顶部加入蒸馏水时,会产生少量沉淀。
    用低于50浓度的方法测定时,颜色也都是浅黄色,没有明显的变色,原以为硫酸汞有问题,重新配置后,结果也这样
  • bx2614
    第5楼2018/09/07
    我认为两种方法的结果都不太可靠,第一种是氯离子没掩蔽完,导致结果偏高,第二种稀释过度,误差也很大,建议用第一种方法,加大掩蔽剂的量重新做一次
  • 袁敏
    第6楼2018/09/07
    第一种方法我测出来氯离子我测了几次,只有500多,硫酸汞也加了2ml,按理说掩蔽剂应该是够得
    bx2614(bx2614) 发表:我认为两种方法的结果都不太可靠,第一种是氯离子没掩蔽完,导致结果偏高,第二种稀释过度,误差也很大,建议用第一种方法,加大掩蔽剂的量重新做一次
  • 老兵
    第7楼2018/09/07
    不需要检测,而是通过硫酸亚铁铵滴定的消耗量来判断。
    袁敏(Ins_938f272f) 发表: 剩余的重铬酸钾量怎么检测呢
  • 老兵
    第8楼2018/09/07
    这是造成偏低和偏高的原因,如滴定时重铬酸钾标准溶液剩余量大于五分之四,那在消解时应采用更低浓度的重铬酸钾标准溶液。
    袁敏(Ins_938f272f) 发表: 还有我看网上说的好像没这个要求,颜色不变绿色就能滴定,我没稀释的时候,加热后颜色是正常的黄色,就是最后一步从冷凝管顶部加入蒸馏水时,会产生少量沉淀。
  • 该帖子已被版主-sgxy加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • bx2614
    第9楼2018/09/07
    这种情况我遇到过很多次,增加掩蔽剂是可以解决的,至于为什么没掩蔽完,那方面也需要找下原因哦
    袁敏(Ins_938f272f) 发表: 第一种方法我测出来氯离子我测了几次,只有500多,硫酸汞也加了2ml,按理说掩蔽剂应该是够得
