前处理综合讨论
雾非雾
第1楼2010/03/04
1.SPE柱进行活化所用的活化溶剂的体积是否和SPE柱填料质量相关?有的,一般说SPE柱填料量大的话,活化溶剂要稍大些的,不一定成正比。2.加入样品的体积是否和SPE柱填料质量相关?有的,SPE柱填料量越大,柱容量越大,上样的量也就越大。2.淋洗液的体积是否和SPE柱填料质量相关?有的,填料大,洗脱体积肯定越大的。
lulufantasy
第2楼2010/03/05
那请问是否都成比例呢
微雨燕双飞
第3楼2010/04/21
最好成比例。现在,每个厂家对于操作中液体的用量给以说明,您可以向他们要资料啊。或者,把柱管的体积作为活化、平衡、淋洗液的用量,厂家生产的时候肯定考虑了使用者的方便,如果把柱管的体积作为活化、平衡、淋洗液的用量肯定是足够的。上样量可以大于也可以小于这个体积。
