原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/03/04
磷酸二氢钾应该也算是一种基体改进剂你应该重新优化灰化温度,也许会有效,灰化温度可以提高到900度左右
北边雁
第2楼2010/03/04
做铅的基体改进剂常用磷酸二氢铵、硝酸钯,不妨试一试,
tingxi
第3楼2010/03/05
出现倒峰一般是背景校正过度,出现双峰一般是被测元素含量过高,你看看是哪一个原因吧。
chemistryren
第4楼2010/03/05
磷酸二氢钾本身就能起到消除背景的作用了,这么高浓度的样品扣背景估计过度了,就出现倒峰了.
青儿
第5楼2010/03/05
背景校正过度怎么解决?
huangziw
第6楼2010/03/05
是怎么样品啊?是不是样品基质太复杂,先萃取再上机测吧
孤独走过
第7楼2010/03/06
1、出现双峰的可能性是铅原子化时不是单一物质,而可能是磷酸铅与磷酸二氢铅,因为二者的熔点不一样,固而有双峰。2、倒峰可能是样品的铅含量很低,而背景很高,仪器背景扣除扣过头了,换个说法就是铅的低信号淹没在正常的背景扣除误差里罢了。3、虽然磷酸根是基改,但浓度高了,背景也就高了因为其化合物的溶点都较高。另外钾离子的背景也很高,因为磷酸钾的溶点比磷酸铅还要高!!!所以还是要先萃取、反萃再测较好。
liu999999
第8楼2010/03/07
用火焰法测铅不行吗?我想应该可以吧
bensen
第9楼2010/03/08
做石墨炉出现这种现象说明背景干扰太大,极有可能测试样品中盐分过高.只用基体改进剂是解决不了问题的.考虑用碘化钾和甲基异丁酮萃取分离试试.
