离子色谱(IC)
快乐汗马
第1楼2010/03/05
如果样品数量不多,我倒有个烂主意。1.样品前处理。称取0.05-0.5g样品,用去离子水稀释至100mL。充分震荡提取,或超声提取。样品溶液过0.22um滤膜,过钠柱后备样分析。2.仪器条件。如果是碳酸盐体系淋洗液等度分析,降低流速,降低淋洗液浓度。如果是氢氧根淋洗液,用梯度把氟化物和氯化物分得尽可能开。
IC_007
第2楼2010/03/05
测氯离子可以不用过Na柱,只要氟离子和氯离子的分离度足够高就行。
第3楼2010/03/06
Na柱不是除氟的,是除去溶液中对色谱柱有害的离子。
juanbaby52
第4楼2010/03/09
大师:样品前处理可以将样品完全溶解吗?如果不能溶解样品,怎么能保证样品颗粒里面包裹的一些氯离子呢?
wangjiacun
第5楼2010/03/09
这个真无法保证
第6楼2010/03/10
只能这样提取氯离子,样品颗粒应尽可能细。很多方法都是这样提取的。
第7楼2010/03/10
