附件:
有水有渝
第1楼2010/03/05
样品是不是比较脏,可能是色谱柱被污染了。用的是什么色谱柱?
哇咔咔
第2楼2010/03/05
如果样品本身没有改变的话,就是色谱柱,柱效降低了.应该是污染了.0.3流速太低了.没有达到冲洗效果.有缓冲盐的话,清洗色谱柱,一般为15-20倍柱体积,如果是4.6*250的话,也就是大约60-80ml.你0.3ml,1个小时才18ml.最好以1.0流速冲洗一个小时以上.
第3楼2010/03/05
这个用的是荧光检测器吗?样品检测完毕后,色谱柱可以断开与检测器的连接,加大冲洗流速。
儒雅凤
第4楼2010/03/05
应该是柱被污染了,柱效降低引起的。看看样品的理化性质和组成,调整冲洗时流动相的组成和流量。
小丶风
第5楼2010/03/05
柱子用了多长时间了?
安平
第6楼2010/03/05
可能是样品问题。
qinxin
第7楼2010/03/05
这个问题比较简单。从你的图谱中可以看出,是你的样品由于用的溶剂没有完全溶解样品,长期分析后导致在色谱柱的柱头的不锈钢筛板堵塞。处理的方法如下:将色谱柱柱头拆开,取下不锈钢筛板在5%稀硝酸超声10min,再用异丙醇中超声10min,如果柱头的填料平整,白色则将处理后的筛析装上再使用就行了。如果发现色谱柱柱头的填料颜色变了,如果不深暂时可以不用管。如果出现塌陷,则需要修复。这个要有水平的,不然越修越坏。等你明天处理后再说吧。如果塌陷的话,我明天告诉你怎么处理。
yewentao1983011
第8楼2010/03/06
我用的是UPLC柱子是2.1*50mm 1.8um
第9楼2010/03/06
柱子使用2个月吧
第10楼2010/03/06
那可能就是色谱在做完样品后没有处理好,可以咨询一下色谱柱的工程师最适合冲洗色谱柱的流速和时间,污染了怎么处理最好。现在用UPLC的还是比较少的,楼主有机会把你的使用经历分享一下。
