【讨论】牛饲料中添加尿素正常吗?
  • 天天洗碗
    2010/03/06
乳制品检测
  • 偶然间听说在牛饲料里添加尿素,牛吃了以后在胃里能转化成氨基酸,是这样吗?
  • lqgx
    第1楼2010/03/06
    是的,正常,被称为非蛋白氮!
  • 天天洗碗
    第2楼2010/03/07
    能具体解释解释吗?谢谢
    lqgx(lqgx) 发表:是的,正常,被称为非蛋白氮!
  • 老多_小多
    第3楼2010/03/08
    没有吧,我没听说过
    冰狼(binglang1985) 发表:偶然间听说在牛饲料里添加尿素,牛吃了以后在胃里能转化成氨基酸,是这样吗?
  • shunde007
    第4楼2010/03/09
    牛正常情况下是不吃尿素的,所以不正常。
  • pingguwu
    第5楼2010/03/10
    真想知道,牛奶中正常的尿素含量是多少?在什么范围应该是正常的,超过多少就可能是添加的?
    本身的和外来如何区别是个难题。
  • rzbcrzbc
    第6楼2010/03/10
    没听说过,不清楚,回头查一下资料
  • 凝静一夏
    第7楼2010/03/10
    正常的牛是不是应该吃草啊。
  • kidmy
    第8楼2010/03/10
    哎 太复杂了 真的都不敢去喝牛奶了 牛都无语了
  • 天天洗碗
    第9楼2010/03/11
    现在恐怕没有那么多草原,像养牛场、大型牧场等都会喂牛饲料的
    凝静一夏(gaolingling) 发表:正常的牛是不是应该吃草啊。
  • 蓝天下的碧水
    第10楼2010/03/11
    是不是跟三聚氰胺原理一样啊?增加奶中氮含量
