有水有渝
第1楼2010/03/06
你可以先做一个紫外扫描,有吸收应该就会出峰,当然也要考虑色谱条件的影响,但有酸根和氨基,不衍生的话,出峰可能比较快。
lqgx
第2楼2010/03/06
waters公司有一种色谱柱,可以一次分离开17中氨基酸!你可以了解了解!
hec_css
第3楼2010/03/08
我用80%的乙腈跑样,浓度很高,买回的标准品都没有稀释了。254nm都没出峰。是吸收比较低吧。我是衍生分离,只是想起这三个氨基酸不衍生也应该出峰才对,结果没有
第4楼2010/03/08
可能流动相不对,把流动相用乙酸调成酸性后再试试,在254未必是最强吸收。
☜譕♥魚☞
第5楼2010/03/08
一般流动相应该也可以出峰 的!
