yxcxyjh
第9楼2011/01/07
楼主,我可以负责任的告诉你两点:
第一.煤气中有氩气这是必然的,因为空气中氩气的含量就有0.932%,你自己想一下你的煤气产生原理就知道了。
第二.用氮气作载气是无法分离氧气和氩气,所以那就不用说了,可以肯定色谱检测的值是有问题的,但是你也不能肯定分析器的检测值就准确,毕竟根据原理来说只能算一个半定量的设备。
我之所以这样说,是因为我用了5年的氮气作载气的分析方案,然后在无意中发现这个问题,结果没有办法只有更换了全部气相色谱(用氩气做载气,自动进样),现在所有验收工作刚做完,一切OK。
