ICP光谱
Along
第1楼2010/03/07
结果准不准肯定是与仪器性能和操作人员和方法有关的,这个不好解答。就你的样品来说,AA的发射法和ICP法都是可以测的。准与不准可以拿参考物质和加标回收来做QC看看。
ztj970831
第2楼2010/03/08
用标准物质比较,做了几次都是ICP符合标准值的范围,火焰指偏高35%以上,ICP的前处理是0.4g样品消解定容到100ml,直接进样火焰的前处理是0.4g样品消解定容到100ml后,又逐级稀释了250倍,ICP标准是2,4,6,8,10 PPMAAS标准是0.1,0.2,0.4,0.8,1.0ppm原因估计是稀释问题,还有环境??待各位分析下!
第3楼2010/03/08
怎么没人回我?
chemistryren
第4楼2010/03/09
上回测水中钾钠钙镁,其他元素没问题,惟独钠用ICP怎么测都是偏高..用原子吸收测马上就正常了.不知为何.
liyongdeng
第5楼2010/03/09
第6楼2010/03/09
你的样品称0.4克稀释到100ML后浓度大概是25-100PPM,用ICP标准是2,4,6,8,10 PPM,测不合适,应该提高标准品浓度或直接稀释到500ML.用AAS测定量后又稀释250倍,稀释会改变样品基体,稀释过程中又会引入偏差,误差值就变大了,测量不确定度增大.测试结果偏差可能会很大.综合考虑,建议用ICP测.
yefengluo
第7楼2010/03/12
aa不用稀释那么大,.4g到100ml 溶液浓度大概是4-8 mg/l10/20倍就可以了而且钾、钠用aa测是不错的选择
lilongfei14
第8楼2010/03/23
ICP和原子吸收都可以测,只要稀释一下就可以
wjf318
第9楼2010/03/25
已经比较高了,用两个都可以,只是要注意空白。
