【讨论】化学分析室设计
实验室建设
  • 化学分析室
    在化学分析室中进行样品的化学处理和分析测定,工作中常使用一些小型的电器设备及各种化学试剂,如操作不慎也具有一定的危险性,针对这些使用特点,在化学分析室设计上应注意以下要求:
    (1)建筑要求 化验室的建筑应耐火或用不易燃的材料建成,隔断和顶棚也要考虑到防火性能。可采用水磨石地面,窗户要能防尘,室内采光要好,门应向外开,大实验室应设两个出口,以利于发生意外时人员的撤离。
    (2)供水和排水 供水要保证必须的水压、水质、和水量以满足仪器设备正常运行的需要,室内总阀门应设在易操作的显著位置,下水道应采用耐酸碱腐蚀的材料,地面应有地漏。
    (3)通风设施 由于化验工作中常常会产生有毒或易燃的气体,因此化验室要有良好的通风条件,通风设施一般有3种:
    a. 全室通风 采用排气扇或通风竖井,换气次数一般为5次/时。
    b. 局部排气罩 一般安装在大型仪器发生有害气体部位的上方。在教学实验室中产生 有害气体的上方,设置局部排气罩以减少室内空气的污染。
    c. 通风柜 这是实验室常用的一种局部排风设备。内有加热源、水源、照明等装置。一般采用环氧树脂喷涂镀锌钢材质通风柜,通风管道要能耐酸碱气体腐蚀。风机可安装在顶层机房内,并应有减少震动和噪音的装置,排气管应高于屋顶2m以上。不同实验功能的通风柜应分类排风,通风柜在室内的正确位置是放在空气流动较小的地方。
    d. 煤气与供电 有条件的化验室可安装管道煤气。化验室的电源分照明用电和设备用电。照明最好采用荧光灯。设备用电中,24h运行的电器如冰箱单独供电,其余电器设备均由总开关控制,烘箱、高温炉等电热设备应有专用插座、开关及熔断器。在室内及走廊上安装应急灯,备夜间突然停电时使用。
    e. 实验台 应试根据不同的实验性质,选择不同的台面及柜体配置。
    大家有什么意见建议多提提啊,谢谢!
  • 该帖子已被版主-工农兵加3积分,加2经验;加分理由:支持新手讨论!
  • 工农兵
    第1楼2010/03/08
    很值得大家学习的资料,也给实验室建设人员一些建议。
  • zyt1986421
    第2楼2010/03/08
    谢谢啊,分享了
  • wanyezi1314
    第3楼2010/03/12
    楼主很专业,值得学习。楼主应该是从事实验室环境设计的吧,希望能了解下你们的公司。谢谢!
  • ph2004
    第4楼2010/07/07
    hihihahi(hihihahi) 发表: 化学分析室
    大家有什么意见建议多提提啊,谢谢!
  • ph2004
    第5楼2010/07/07
    谢谢楼主的分享,学习了
  • lwzhang0915
    第6楼2011/08/19
    谢谢分享,学习中
  • 去年冬天
    第7楼2011/08/22
    这频率是不是太快了点
  • laodaxiao
    第8楼2013/01/13
    谢谢楼主的分享,学习了..
  • fanchuangang
    第9楼2013/01/16
    没有涉及防震的问题
