气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/03/08
似乎看不到色谱图?
第2楼2010/03/08
可以看到色谱图了。请问您用什么方法进样,这个时间有没有阀切换或什么气流改变什么的?
boler
第3楼2010/03/08
手动进样。没有阀切换,因为是恒温恒流速,所以应该也没有改变什么。不是这个时间会这样,它这个波动是在运行时间结束后出现的,比如我的运行时间是20min的话,20min后会马上出现这样的情况,纳闷啊!!
安平
第4楼2010/03/08
会不会是电脑或软件问题?
zyt1986421
第5楼2010/03/08
你们用不用程序升温?
永恒的心
第6楼2010/03/09
如果随结束时间设定的变化而变化那多半是软件问题,可以试一下不开仪器空走一下基线,就明了了
第7楼2010/03/12
空走基线是没有的。不进样,按start、stop就会有了。现在发现结束后,隔垫吹扫的流量有变化,引起进样口的压力变动一下,不知道是不是这个引起的。
woa
第8楼2010/03/12
嗯,有可能,因为流量也会基线的稳定。
皮皮鱼
第9楼2010/03/12
用隔垫吹扫变化是解释不通的,隔垫吹扫流量变化也是你柱前压发生变化的必然反应,和基线波动一样,都是问题的结果,不是原因啊。你的基线发生缓坡波动,这是柱前压发生变化的特征表现啊。是否有预切阀在此时发生复位?两路气体如果不平衡,会有一个平衡过程。但如果是这样,那么进样开始后也要有一个波动的。如果是程序升温或程序升压,就比较明确简单了。我的猜测是你这个色谱用了程序升压模式,不是恒流模式。正常填充柱色谱,恒温分析用恒流模式干啥啊?用恒压分析多完美。所以我怀疑还是不是恒压模式,而是程序升压模式,或者程序升温模式下的恒流模式。
第10楼2010/03/13
皮皮鱼老师说的是。我用的Agilent 7820A,配置的是填充柱进样口,现在是载气的控制模式只有流速,没有压力控制。下周问一下安捷伦的工程师是怎么回事!
