气相色谱(GC)
附件:
检测人王大锤
第1楼2023/09/18
不会爆的,顶空瓶有一定的抗压能力
安平
第2楼2023/09/18
这种方法一般不常见。一般的顶空样品量比较低。
xiaogumd11
第3楼2023/09/18
顶空法,一般以挥发性小的物质做溶剂,如水等较常见。合格的顶空瓶抗压能力比较强,炉温设置80℃是可以的,考虑到压力问题了
PAEs
第4楼2023/09/18
一般是不会顶开瓶盖或者发生爆炸的
JOE HUI
第5楼2023/09/18
这样不会顶开瓶盖或者或者爆炸。
拉菲
第6楼2023/09/19
111111!
物价真高
第7楼2023/09/19
谢谢分享学习了
木头2013
第8楼2023/09/19
进来学习一下
jjiang2
第9楼2023/09/19
可以的,详见标准
第10楼2023/09/19
实验为准。。这种方法不常见。可以重现一下,如果10ml的水在顶空瓶被加热沸腾,瓶盖一般会被顶开。爆瓶是有可能的
