【求助】气相色谱样品前处理问题
气相色谱(GC)
  • 平时做的样品为烟粉末,进行中性香气物质检测,前处理用二氯甲烷同时蒸馏萃取,然后分别用酸碱洗,最后浓缩后样品为浅黄色,但偶尔大批前处理时出现一两个呈蓝色的样品浓缩液,药品都是一样的,操作步骤也一样,就是找不出原因,请帮忙分析一下,谢谢
  • baoanna
    第1楼2010/05/25
    又没有可能是混入了无机离子,如显色的铁铜离子等,这个看一下使用的酸洗 碱洗液是不是纯净
  • minzuozi
    第2楼2010/05/25
    用的是硫酸和氢氧化钠,出现这种情况还能正常进样吗?
  • 戈壁明珠
    第3楼2010/05/25
    会不会是有些容器没有洗净引入杂质?烟粉末制样均匀吗?
    minzuozi(minzuozi) 发表:平时做的样品为烟粉末,进行中性香气物质检测,前处理用二氯甲烷同时蒸馏萃取,然后分别用酸碱洗,最后浓缩后样品为浅黄色,但偶尔大批前处理时出现一两个呈蓝色的样品浓缩液,药品都是一样的,操作步骤也一样,就是找不出原因,请帮忙分析一下,谢谢
  • 戈壁明珠
    第4楼2010/05/25
    如果是酸和碱的问题,应该是都有同样的变化,异常的样品可以也进样看看结果,最好再重新做一遍,看看两次的有没有差异。
    minzuozi(minzuozi) 发表:用的是硫酸和氢氧化钠,出现这种情况还能正常进样吗?
