前处理综合讨论
liu999999
第1楼2010/03/09
样品是如何制备的?按照道理讲,应该是可以的。是不是硝酸被消耗的太多了?
chemistryren
第2楼2010/03/09
高压消解罐是否密封?压力小的话效果会差很多.
huying1225
第3楼2010/03/09
这与陶瓷的成分和结构有关,有些添加了稀土元素,是很难消解的,比如加了镧等元素,即便是能消解掉,也还是不能澄清,因为镧的氟化物不溶于水或酸
第4楼2010/03/09
这和陶瓷的成分和结构有关,陶瓷并不都是简单的硅酸盐、碳酸盐,有些是添加了稀土元素的或经高温处理的,这些不好消解或者用消解不澄清,因为有些过渡元素的氟化物是不溶于酸和水的,比如镧
yangyon8
第5楼2010/03/12
我将未消解的陶瓷取出,换成另一个消解罐消解,加1ml氢氟酸+2ml双氧水+4ml硝酸,样品重不到0.2g,在180摄氏度消解2小时,结果仍未消解,仍是那点陶瓷重量未减少。请教各位,有其它方法吗?
lzy
第6楼2010/03/13
温度可能需要250以上。
第7楼2010/03/14
180°C有点低了,升高到200°C是可以的。
liusy
第8楼2010/03/14
改用微波消解试试吧,
thestronger
第9楼2010/06/15
不用微波用办法消解吗
liaoxiaozi
第10楼2010/06/19
试试碱熔法
