原子吸收光谱(AAS)
yuxtanguihua
第1楼2010/03/08
要0.999以上
故乡的一片云
第2楼2010/03/08
没有什么严格的规定,一般在0.995以上就可以,你可以看看GB27404的附录,里面有相应的规定
ldgfive
第3楼2010/03/08
论文上是这样要求的
chemistryren
第4楼2010/03/09
有要求,一般光度法都要求是0.999以上的线性。
langzi198699
第5楼2010/03/09
有些0.99就可以了要看实验的啊
coffee8
第6楼2010/03/09
到底在哪里有具体的规定呀?怎么众说纷纭呀!本人觉得这似乎也跟测定的项目有关吧!或者向楼上说的跟试验有关!有些实验的曲线是无论如何也做不到0.999的!不知谁做过葡萄酒的甲醇呀,曲线的相关系数具体能做的多少?
第7楼2010/03/09
GB/T 27404-2008 实验室质量控制规范 食品理化检测附录里规定了筛选方法不低于0.98。验证方法不低于0.99!这是正解呀!大家可以看看!
popo
第8楼2010/03/09
两个九以上就可以了~但是一般都需要达到995以上甚至999
第9楼2010/03/10
对呀!两个九是标准的最低要求,不过我们平时做的时候就是严格要求了!当然希望相关系数越接近1越好了
第10楼2010/03/10
附件中的11.6.1.3中有详细描述,看截图.此外,在此附件中还有:1.各常规分析项目的分析方法及各方法检出限,2.各分析项目采水样的保存器皿和保存方法,3.一些数据处理的基本方法.总之是环境监测及相关检测人员值得借鉴的资料.
