原子吸收光谱(AAS)
normanhill
第1楼2010/12/23
还真没测过,但用温度计是不是不太准确?仪器校正时候应该会有专门设备吧?碳化的话不太清楚,感觉不能完全
快乐
第2楼2010/12/23
这种测法不科学吧,最好放上油在烧杯中,再把温度计放入油中,这种方式准确些。
pengshaolin
第3楼2010/12/23
电热板温度有用测温仪进行测试,实际温度出显示度正负10度就为正常.
sunmei
第4楼2010/12/23
没有实测过.
arvid2007
第5楼2010/12/23
200度挺难炭化完全的,建议楼主用2楼的方法再测测看温度是多少。
自由自在
第6楼2010/12/23
没有实测过 我们的电热板没有温度显示 测试样品是一般同时放一个温度计...
有水有渝
第7楼2010/12/23
这个是根据实际应用而测,坩埚都是直接接触,油测怕热量可能有累积作用。
秋月芙蓉
第8楼2010/12/23
同意,还可以用水
第9楼2010/12/23
那这个温度计放在哪里呢
平凡人
第10楼2010/12/23
直接测本身的准确性也不高,电热板本身应该有温度指示的。
