水质检测
sgxy
第1楼2017/08/22
大的多,是大多少?
m3223123
第2楼2017/08/22
比空白多了8ml,并且放置几分钟后颜色消褪很明显
wyl621
第3楼2017/08/22
您可以换另一种实验用水试一下,是不是实验用水含有还原性物质
第4楼2017/08/23
同一批实验里面,就那一个样出了问题,空白滴了23ml左右,做的低浓度,感觉空白也没什么问题,现在怀疑是不是水样中有氧化性物质,因为做了一下高锰酸盐指数,也是做不出来。
丢翻小脚盆
第5楼2017/08/23
空白23ml是不是烧了点
第6楼2017/08/23
空白23ml,感觉差的不是很多,主要是那个样品滴了30多ml,并且还褪色很明显,是不是水中含有一些氧化性物质,如果这样的话,COD该怎么做,能不能用快速消解法来测定
kfdong
第7楼2017/09/06
您用的是快速测定仪吧,大的问题有很多原因,首先先要看一下试剂是否过期,如果过期了,就会有偏差,加量是否均匀,比色管或者比色皿是否擦干净,仪器曲线是否有变化,水样是否含有绿离子过高等原因,具体可以联系我我可以随时为您解答问题,深圳昌鸿科技北京办事处 孔凡东13718263693 我们也是专业做水质仪器的厂家
朱明
第8楼2017/09/18
那可能是空白被污染了吧,一般污染了滴定体积是会低,没有偏高的情况吧,一般空白低于标定的,但一定会比样品高,标定最高
