yexq_0771203
第1楼2010/03/08
建立含量测定选定原则:
复方制剂处方药味有君、臣、佐、使之分,应首选其君药所含有效成分建立含量测定项。君药成分不明确依次选臣、佐药成分。含贵重药或剧药的处方,要求增加贵重药或剧药的含量控制方法。2010年版药典很多中药药制剂已建立多成分含量测定控制指标。
单方制剂如未明确主要有效成分,也最好试验弄清楚所含成分的分类,如生物碱类等,测定其总成分。
复方制剂中某些药味基础研究工作薄弱,测定干扰难以克服或含量极低,无法进行某些成分含量测定的,也可选择适宜的溶剂进行浸出物测定来达到控制质量的目的。
其他可参考《中药质量标准分析方法验证指导原则》(药典附录)操作。
以上提议供参考.
小朋友
第2楼2010/03/08
中药制剂分析的常用方法,可见紫外光谱法、薄层色谱扫描法、气相色谱法、高效液相色谱
法、电化学分析法、原子吸收光谱法以及荧光光谱法等其他分析方法。
中药制剂原料药中各类型化学成分的分析
生物碱类、蒽醌类、黄酮类、皂苷类、鞣质类、强心苷类、挥发油类、香豆素类化学成分的分析,动物药以及其他类型化学成分的分析。
检验程序一般为:取样、制备供试品、鉴别、检查、含量测定、书写检验报告。
胶囊剂取样量不少于20粒,
制备供试液用合适的溶剂溶解,然后要净化;
鉴别可用色谱法,指纹图谱或光谱法。
检查包括:直接通则检查,一般杂质检查,特殊杂质检查,微生物限度检查
含量测定包括:药味的选定,测定成分的选定,测定方法的选定,测定方法及条件的选定。
lingshike
第3楼2010/03/09
楼主是要测定还是要制定质量标准?
如是测定,那应该有现行标准的,按照标准操作就可以了。
楼主发的是求助帖。估计是要做制定质量标准了。
中药制剂,包括胶囊剂,片剂,颗粒剂等,个人认为质量标准有三方面:一是常规检查,就是按照现行药典中对所检制剂的各项规定进行检查,胶囊剂要检查水分,装量差异,崩解时限,微生物限度等项目,详见中国药典2005一部附录IL胶囊剂,附录10页。
二是定性方面:中药成分复杂,根据处方中的药材,原则上要对每味药材进行定性鉴别,如中检所有对照药材,药材中主要成分的对照品时,就要进行鉴别,但是这方面要注意检验方法专属性。最常用的方法是薄层色谱法。
三是定量方面:首选与此颗粒药效一致或者相似的化学成分作为含测成分。君药中的含此成分最好,没有的话,在臣药,佐、使药中也可。在中检所有对照品最好,没有的话,申报时很麻烦的。这里也要注意此成分要是某一味药材中的,或是两味药中的,不能每味药材都含有,那会与方法学的专属性冲突。选定成分后,就是用一中方法进行含量测定,可以用紫外,但最好用液相。现行药典运用液相越来越多了,进行测定方法的摸索,如是液相的话,摸索流动相,检测波长,柱温等因素,可以之后,进行方法学研究(药典有说明,中药质量标准分析方法验证指导原则),再测定样品含量。
做完这三步,可以了。然后就是根据三批制剂的质量情况,制定质量标准草案了。
yangli123
第4楼2010/05/10
有没有 《中药质量标准分析方法验证指导原则》这个附录的电子版啊?可以传我一份不
邮箱:yangli60601525@126.com
