气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2010/03/08
岛津GCMS也会有报进样口泄漏(实际没漏)的现象发生,重传参数后就可以恢复正常。
安平
第2楼2010/03/08
purge流速不能设定过高,有3ml/min左右就可以. 如果柱前压力过低,还要降低purge流速.
hfang2005
第3楼2010/03/09
purge流量怎么可以30mL/min? 太高了! 你的总流量一共才多少,purge就用掉了30mL/min?分流还能剩下是多少可分啊? 这哪里是"灵异事件"? 是使用方法不对!一般来说,purge的流量是跟柱前压是多少来设定, (当然比例数不是很绝对的,但是趋势是这样的). 比如,100Kpa 的柱前压可设为3mL/min. 按次比例, 楼主purge的流量若是30mL/min, 柱前压要达到1000Kpa才可以啊. 这显然是不可能的.
阿宝
第4楼2010/03/09
同意3楼的看法,purge流量对于普通的毛细管柱来说,3ml/min是个正常值。不知道楼主用30是有其他原因吗?
yeballo
第5楼2010/03/09
不好意思 摆了个乌龙 打错鸟,应该是3.0ml/min O(∩_∩)O哈哈~
sanan
第6楼2010/03/09
检查一下总流量,如果小于15ml/min,就可能报:PURGE LEAKS.
回形针
第7楼2010/04/20
有可能是隔垫吹扫设的太大了吧,调小一点试一下。
