气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/03/10
偏差和样品中组分含量级别有关系。和样品组分的性质也有关系等。例如气相色谱中,浓度0.01-0.05%,标准偏差:<100;0.05-0.5%,<50;0.5-3%, 5-10;3-10%,3-5;10-30%,2-3;>30%, <2.
ruan651209
第2楼2010/03/10
JJF中的分光光度计、离子色谱、气液相等指标均对应国产设备。对进口大牌,几无评价价值。
pcfli
第3楼2010/03/10
你说的是什么检测器,FID么前面浓度的单位是什么ppm还是uM
第4楼2010/03/10
这是从色谱手册上来的,仅供参考。可以看出浓度越低,允许的标准偏差越小。但感觉这张表的允许的标准偏差太大,实际能达到偏差更小的结果。尤其现在的仪器技术(各种压力控制,温度控制,色谱柱,离子源的惰性等等),数据处理系统,自动进样系统等已较大提升,误差或偏差会更小。
