气质联用(GCMS)
yxwang1990
第1楼2021/03/12
有残留,楼主的voc和svoc房间是不是没分开,有检查污染,估计是室内空气中残留的
通标小菜鸟
第2楼2021/03/13
实验室用到二氯甲烷和丙酮,挥发性极强,空气环境内充斥着这两个物质。VOC仪器需要放在独立且通风的房间内,远离有机前处理间,分析用水要煮沸冷却去除有机物,使用的瓶子用前要高温烘烤冷却去除有机物
俭以养德101
第3楼2021/03/13
如果是室内空气影响的话 会这么明显吗 如何解决较好呢
第4楼2021/03/13
会的,你的实验室里面svoc用的溶剂都是二氯甲烷和丙酮,这些都是纯溶剂,相当于我们测试浓度太高了,加上土方法是直接在吹扫瓶里面吹,影响太大了,装填样品的时候,上部的空气,影响很大的
马克思的战友
第5楼2021/03/14
如果每次都有这两种物质说明是溶剂污染了。看下增加解吸时间有没有除去效果
p3130328
第6楼2021/03/15
估计你们实验室也做svoc吧 没做好交叉污染防治就会这样 二氯甲烷和 丙酮都是常见的萃取溶剂呢
jing1tao
第7楼2021/03/15
交叉防护与处理是精细活。
第8楼2021/03/15
请问有什么比较好的解决办法吗?感谢
第9楼2021/03/15
最好的办法是将仪器室的VOC和SVOC分开,前处理室也分开,并且通风系统单独做
第10楼2021/03/16
分开目前实验条件不允许,只能多通风解决了。感谢你的建议
