溴氰菊酯在–5的柱子上究竟出几个峰。761标准中有两个峰,23200.113中只有一个峰。求解???
气质联用(GCMS)
  • 溴氰菊酯在–5的柱子上究竟出几个峰。761标准中有两个峰,23200.113中只有一个峰。用正己烷配置的标准溶液,标准溶液在电子捕获检测器上有两个大峰,还有很多小杂峰,不知道大家遇到过没有。同一标准溶液在–5ms气质上全扫,也有不然峰,通过定性只有一个色谱峰是溴氰菊酯。个人感觉不是色谱柱分离问题。怀疑是气相上的溴氰菊酯的两个峰有一个是杂峰或干扰峰,不是溴氰菊酯。请路过的同行指点迷津。
  • 歌名
    第1楼2023/05/09
    正常是两个峰,顺反异构,分的不是很开,
  • 问题123
    第2楼2023/05/09
    我这分的挺好的,为什么标准品里很多杂峰。我的两个峰间隔两分多钟呢。
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:正常是两个峰,顺反异构,分的不是很开,
  • 歌名
    第3楼2023/05/09
    进样口问题和升温程序可能不一样,分离度会有差异。有小峰可能是有杂质,也有可能是标品有杂质
    问题123(v2857333) 发表:我这分的挺好的,为什么标准品里很多杂峰。我的两个峰间隔两分多钟呢。
  • 安平
    第4楼2023/05/09
    两个峰,比较常见
  • xiaolanzi5
    第5楼2023/05/09
    楼上正解。
  • 问题123
    第6楼2023/05/09
    你们两个峰挨的近吗?如果不近,质谱为什么一个峰
    安平(byron1111) 发表:两个峰,比较常见
  • Ins_fe711c4b
    第8楼2023/05/10
    进来看看学习一下
  • m3162638
    第9楼2023/05/10
    进来看看学习一下
  • 环保废气处理检测
    第10楼2023/05/10
    了解了解情况
