紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2010/03/10
可能样品浓度太高了,稀释10倍试试
睿武孝文
第2楼2010/03/10
我猜这台仪器肯定用了不下十年了,硬件应该有问题了吧?即使是吸光度小于1的线也波动十分厉害啊
83bigsea
第3楼2010/03/11
好像波长低于230就抖动的很厉害,怎么回事啊
光谱在线
第4楼2010/03/12
太浓了。。信号饱和了
第5楼2010/03/13
初学者&九点虎
第6楼2010/03/15
从280纳米开始扫描就消除了这个问题,280以下感觉不好,溢出了
第7楼2010/03/17
又重新看了下你的操作,为什么先用BASELINE再用AUTOZERO呢? 我觉得你应该先用空气或者水做空白,做AUTOZERO,消除掉仪器本身的误差;然后加入石油醚,确认你的石油醚的结果不是太高(一般不要超过1。0AU)做BASELINE,这样石油醚就成了参比也就是你的PROCESS ZERO;然后再扫描你的食用油。
