热分析仪
人来人往
第1楼2010/03/11
请问是在做低温实验时出现保护气流速降低的吗?
thermal2006
第2楼2010/03/11
不是低温。是从室温到1000°C的测试。
tutm
第3楼2010/03/11
是不是调压阀有问题?
bjbyjz
第4楼2010/03/15
检查气氛控制单元是否有问题
cabelss
第5楼2010/03/15
检查一下出气口,有没有被堵住。
njlvlingzhan
第6楼2010/06/18
很可能是样品池到主机出气口之间有堵塞。做第一个样时,里面压力越来越大导致气体流不过去,气流越来越小。第二个样时由于你打开了样品池,里面挤压的气体得以释放,所以气流变大,不过应该也是短暂的变大。
第7楼2010/06/26
有道理,我们最近也遇上了,是TGA出气口的过滤器堵塞了,去掉过滤器,重新连接后就好了。
