热分析仪
人来人往
第1楼2010/06/12
有时实验中使用冷却系统会出现这种现象。另外样品不均匀或有杂质、坩埚不干净也会这样
KK-yiqi
第2楼2010/06/12
看你样品标有洗过,是不是溶剂脱除不够造成的样品不均所致?降下来后再扫一次应该可以消除。
sophaloki
第3楼2010/06/12
我们没有冷却系统!
tutm
第4楼2010/06/12
我看那些小毛刺有点像振动造成的,是不是测试过程中开关实验台的抽屉、柜门了?也有可能是样品内部夹杂有微量低沸点物,在样品软化后脱逸出来形成,但是这个毛刺情况是放热方向,因此应该可以排除低沸点物。
