离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2010/03/11
这个是用离子选择性电极检测的吧? 不加硝酸镁,只用氢氧化钠,碱性固定亦可。
qiu_429
第2楼2010/03/12
不加不加硝酸镁
jasonchen_sino
第3楼2010/03/14
楼主可以参考--NYT 1374-2007 植物产品中氟的测定。采用同样的前处理方法,我可以得到很好的结果。
chenlianlj
第4楼2010/03/15
谢谢,我会参考NY/T 1374-2007进行尝试的。
coffee8
第5楼2010/03/15
楼主是要测什么样品呀?实验结果及时跟大家分享一下!谢谢!关注中……
第6楼2010/03/16
用这个农业标准做茶叶,发现500摄氏度灰化10min样品还是很黑,有一些茶叶样品有溢出50ml镍坩埚的现象。请问大侠是做的什么样品?
