chengjingbao
第1楼2010/03/12
别人说的待机模式是一种省气模式,其它并没有什么多大好处,启动时只是比冷启动好些,而且需要仪器具备EPC或EFC功能,GC14C好像没有吧?
长期开机对仪器并没有问题,就是对气源供应有要求。
雾非雾
第3楼2010/03/12
个人理解待机状态主要是为了节省载气、省电(各模块温度设在较工作温度低的状态),对仪器通电保持仪器状态。
气相的开关机没有什么太大的影响(不像气质),所以可以每天开关,只是待机模式下可以省去开机平衡的时间,所以如果每天样品比较多,就可以设成待机状态,岛津GCMS有个日常关机(daliy shutdown,就是相当于待机),不知道GC-14C有没有相关功能,有的话,直接用就行。其实也就是把进样口、柱箱、检测器温度保持在100度以上(防止水汽),关闭检测器电源。如果是FID应该关闭氢气和空气。
